Ich habe in meinem T4 einen Küchenblock von ESW eingebaut. Der Block ist so eingebaut, dass hinter dem Fahrersitz fast direkt die Wasserkanister (hinter einer Blende) kommen. Nun vermute ich, dass meine Zweitbatterie den Geist aufgibt. Habt ihr einen Tipp wie ich, z.b. die Zweitbatterie aufladen kann ohne diese auszubauen, da ich sonst den kompletten Küchenblock abbauen muss? Nach vorne kann ich die Zweitbatterie mM nach nicht entfernen, also nur nach hinten und da stört der Block.
Evtl. habt ihr ja ne Idee, wie ich die Batterie (mind. seit 2001 nicht gewechselt) wieder aufladen kann oder wenigstens überprüfe, ob diese kurz vor dem Verabschieden ist.
Zweitbatterie bei MV mit Küchenblock Fahrerseite
t4stefan -
17. Mai 2010 um 23:15
in eingebauten zustand kannst die genauso laden wie draußen
und einen Tester drann hängen können die in der Werkstatt auch.
aber bei ner 2001 würde ich sagen, die hat ihr Dienstalter auch erreicht.
Dank dir..bemerkt habe ich das übrigens, als auf einmal in meinem Armaturenbrett ein Blinddeckel grün leuchtete...Ich vermute, dass soll so eine Art Ladekontrolle sein...
