Ich bin vorgestern durch die AU gerasselt.
War dann heute bei einem Freund der eine eigene Werkstatt besitzt, wir haben uns dann mal ein paar dinge angeguckt...
Hab ihm erzählt was alles neu geworden ist: Drosselklappen poti, Zündkerzen, Zündtrafo, Zündkabel, Zündverteilerkappe+Finger und Trotzdem läuft der Wagen wie ein Trabbi.
Bei seinem Bus waren die gleichen Symptome, da lag es am Steuergerät, nach 2std waren wir beide der meinung dass das Steuergerät bei mir nicht richtig funktioniert.
Ich hab beim reinigen der Drosselklappe letztens festgestellt das da überall Öl im Ansaugbereich ist, das definitiv von der Motorabluft kommt nur hab ich mir dabei nichts gedacht und fleißig alles sauber gemacht.
Jetzt hab ich ebend das Steuergerät ausgebaut und aufgemacht, als ich den kleinen schlauch zwischen gehause und Unterdrucksensor abgezogen hab sah das am Schlauchende etwas komisch aus.
Jut dacht ich, wir pusten da mal durch... ich hab noch nie aus so einem kleinen schlauch so viel Öl Fliegen sehen -.-
Ich weiß nicht wie der rest von dem Schlauch aussieht und will garnicht wissen ob auch Öl im Bremszylinder gelandet ist, ich guck mir jetzt ers mal das Ventil für die Motorabluft an und versuch das mal gängig zu bekommen...
Vielleicht hat jemand eine ahnung wie ich den Unterdrucksensor wieder sauber bekomme OHNE ihn dabei zu zerstören...
Und um das vorher zu sagen da ist und war nicht zu viel Öl drauf, ehr etwas zu wenig
Ich bin für jeden Rat sehr dankbar.
