So, geht um meinen AAF, der immer noch nicht will.
Habe die Bardiliste durch, ich schreib Euch mal, was ich alles schon gemacht habe.
- neuen Zahnriemen, alles RICHTIG eingestellt (Wapu mit 18 Zähnen, so wie die alte)
- Zündverteiler samt Hallgeber neu
- Verteiler und Finger neu
- Zündkerzen neu (nach Hersteller)
- Zündkabel (auch richtig aufgesteckt)
- Zündtrafo (Masseverbindung neu gemacht)
- Temperaturfühler neu
- Benzinpumpenrelai und 30Relai neu
- Zündanlassschalter neu
- Benzindruckregler neu
- Benzinpumpe fördert (richtige Menge,...)
- sämtliche Stecker durchgemessen (wie Hallgeber, usw.)
- Alle Masseverbindungen gerreinigt
- Masseleitung zum Steuergerät erneuert
- Sicherungen erneuert
- Leerlaufstabilisierungsventil funktioniert bekommt auch Saft,
- neue Batterie schon probiert
- Steuergerät wurde eingeschickt, desweiteren habe ich es bei einem anderen Bus gestern probiert, lief tadelos!!!!!
- Alle Unterdruckschläuche erneuert bzw. kontrolliert
- Fehler ausgelesen, keine gefunden (VAG 1552)
- Schlauch unten aufgeschnitten, alle Kabel i.O
- Kaltstartventil dicht, und i.O
- Lamdasonde neu
So, was ich dazu sagen, er springt nicht an, die Kerzen sind verußt, und wie er mal kurz angesprungen ist, hat er hinten auch wie die Sau gerusst.
Bin mit meinem Nerven am Ende,.....
Hab nicht die Kohle dazu, um in die Werkstatt zu fahren, wo ich hunderte Euros raußschmeisse, und mir nicht sicher bin ob der Fehler gefunden wird?!?
Wenn wer noch Ideen hat, her damit ansonsten steht er zum verkauf,.....in ganz oder Teile das weiß ich noch nicht.
DANKE
