Geräusch unter Last - MVII 111kW
  • Hallo Zusammen,
    seit einer Weile bemerke ich schon eine Geräusch, unter Last. Lässt sich schwer Beschreiben, so was zwischen brummen und heulen. Es ist geschwindigkeitsabhängig, nicht drehzahlabhängig und wird stärker, je höher die Last ist, war jetzt besonders deutlich, als ich den Wohnwagen hinterher zog. Sobald ich die Kupplung trete oder es bergab geht ist es weg.
    Scheint irgendwas im Antrieb zu sein. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Besser sofort in die Werkstatt?
    Gruß Jutta
  • muss nicht sein ist aber schon vorgekommen.Die Kurbelwellenlagerschalen bzw. die Schraube lösen sich gerne mal und liegen in deiner Ölwanne rum.Unter last macht sich das mit nem anderen Geräusch bemerkbar.Nur mal so im Auge behalten.und hier mal nach suchen .da gibts genug zu lesen.
    Kann natürlich noch alles andere sein
    Weihnachtsstammtisch 2./3.12.2023 Dachsenberg :)
  • Moin,
    schau dir mal das Zwischenlager der rechten Gelenkwelle an. Bei mir war das Gummi in das das Lager einpresst ist, völlig augerissen. Klang grausam unter Last.
