Wollte mir ein Iphone 3GS kaufen.
Worauf soll ich beim kauf achten?
Unlocked ist klar..
Jailbreak wohl auch sonst laufen ja nicht alle Apps drauf.
Wie sieht das mit den Updates aus?
Gruss Micha
Unlocked ist klar..
Gruss Micha
So ein Jailbrake ist das geringste Problem. Gehst du einfach auf http://www.benm.at und scrollst etwas runter. Da steht auf der rechten Seite, wies geht.
Abber brauchst du nur Jailbrake oder auch Unlock?
Mit dem Jailbrake machst du aber auch ein paar Türen auf die Apple sonst wohlweislich verwehrt. Es soll ja schon bei anderen Smartphone Betriebssystemen Fälle gegeben haben wo dann hohe Telefonrechnungen die Folge waren, weil die Teile alleine bestimmte teure Rufnummern angewählt haben. Also ich habe aus Sicherheitsgründen bisher drauf verzichtet.
Da passiert nix. Ich habe vonAnfang an Jailbrake und nix passiert. Hier mal derLink!
nix passiert
Hust
(Hat aber nichts mit Jailbreak zu tun)
Okay, hast wohl recht. hatte ich noch nicht gelesen.
Danke für die Infos!
Die Seite aus Österreich ist ja wirklich gut..
Jetzt muss ich nur noch nen gutes Angebot für ein 3GS finden..
Gruss Micha
Natürlich bin ich über jede weiter Info dankbar!
Beim Unlock mußt Du halt aufpassen.
Deutsche 3GS, die von der Telekom schon offiziell entsperrt wurden, kann es eigentlich noch nicht geben. Mein 3G ist gerade erst frei geworden.
Also entweder Geräte aus dem Ausland, die original unlocked waren oder welche die gehackt sind.
Erstere Version ist die bessere, da kannst Du nämlich bedenkenlos OS-Updates mitmachen, was bei den gehackten gefährlich ist.
Da kannst Du erstmal kein Update mitmachen weil danach in der Regel eine neue Baseband Firmware drauf ist und damit auch die Bindung an die Telekom wieder.
Wenn Dir das passiert, bist Du angeschmiert. Ein Downgrade geht meines Wissens nach nicht und Du mußt dann warten, bis die Jungs das wieder geknackt haben und das dauert meist Monate.
Nicht verwechseln: Der Jailbreak ist meist zusammen mit einer neues OS Version da, das ist nicht das Problem. Damit kannst Du aber noch lange keine andere Karte reinstecken und benutzen.
Dafür brauchts die Baseband-Hacks und die scheinen deutlich kniffliger zu sein und dauern daher auch.
Marcus
