ABS-/ESP-Lampe geht an - Bremspedalschalter? [ERLEDIGT]
  • Hallo zusammen,
    bei meinem 2001er AXG gehen seit geraumer Zeit sporadisch die beiden Kontrolllampen an. Auslesen hat den Bremspedalschalter als Übeltäter hervorgebracht (Danke @ PölChris). Hab ihn heute gewechselt und musste leider feststellen, dass die Kontrolllampen jetzt nicht mehr sporadisch, sondern sofort beim ersten Bremsen angehen.
    Der neue Schalter sieht etwas anders aus als der alte. Der alte ist schwarz, der neue grün und der neue ist auch ein Stück größer. Stecker passt aber und in die Halterung geht er auch.
    Ich hab mit dem neuen auch nicht vor Einbau "herumgespielt", wie es in der Wiki steht, sondern ihn gemäß der Einbauanleitung eingebaut (Bremspedal drücken, Schalter rein, Stecker drauf).
    Hab ich evtl den falschen Schalter?
    Danke schon mal für eure Tipps.
    Michel
    Einmal editiert, zuletzt von mzmichel (14. Dezember 2010 um 15:49)
  • Servus Michael!
    Ich hab was in Erinnerung, dass man den Schalter beim Einbau einstellen muss, aber das steht sicher auch im Wiki.
    Ansonsten kann ja auch die Verkabelung einen Hau haben.
    Übrigens hab ich mir neulich den gleichen Fehler eingehandelt, weil ich einem GRA-Problem nachgegangen bin und beim Testen des Bremsschalters den Stecker nicht wieder ordentlich aufgesetzt habe.. ;)
    Schönen Gruß,
    Christoph
  • Hi Christoph,
    das mit dem Einstellen hab ich auch schon mal irgendwo gelesen - weiß aber leider nicht mehr wo und finds nicht.
    An der Verkabelung liegts glaub ich nicht:
    Alter Schalter - Problem taucht selten auf
    Neuer Schalter - Problem taucht sofort auf.
    Vielleicht weiß ja noch jemand, wie das mit dem Einstellen war.
    Michel
  • Servus Michel!
    Zum Einstellen muß der Bremslichtschalter ausgebaut werden.
    ‒ Abdeckung Fahrerseite ausbauen.
    ‒ Stecker vom Bremslichtschalter abziehen.
    ‒ → Bremslichtschalter durch 90°-Rechtsdrehung ausbauen.
    ‒ Stößel des Bremslichtschalters ganz herausziehen.
    ‒ Bremspedal soweit wie möglich mit der Hand herunterdrücken.
    ‒ Bremslichtschalter durch die Montageöffnung führen und durch 90°-Linksdrehung wieder einbauen.
    ‒ Bremspedal loslassen.
    ‒ Stecker für Bremslichtschalter aufstecken.
    ‒ Abdeckung Fahrerseite einbauen.
    ‒ Betätigen Sie das Bremspedal.
    Beide Bremslichter leuchten.
    ‒ Nehmen Sie den Fuß vom Bremspedal.
    Beide Bremslichter dürfen nicht leuchten.
    Tun die Bremslichter, was sie sollen?
    Wir können das auch mal in der Diagnose überprüfen.
    Schönen Gruß,
    Christoph
  • STOP !!!!!
    Bremslichtschalter ist nicht gleich Bremslichschalter !!!!
    Der alte Schalter war Einbau mit getretenem Pedal !!!
    Der Neue bestimmt nicht mehr !!! Da kann man auch den Stößel nicht rausziehen !!!
    Einbau mit getretenem Pedal für zur zerstörung das Schalters !
    Haste mal ne Ersatzteilnummer oder kannste ein Bild machen ?
    PS: nicht alles was in der Wi ki dort steht ist richtig !
    Es Grüßt Kai :D
  • Hier die Nummer des NEUEN Schalters: 1CO 945 511 A
    Die Nummer des alten Schalters hab ich grad nicht zur Hand - er ist derzeit im Auto eingebaut.
    Zitat
    Servus,
    das stammt aus einem RLF.
    Was ist ein RLF?
    Links- und Rechtdrehung ist übrigens genau andersrum - also links zum Ausbau und rechts zum Einbau.
    Gruß Michel
  • Danke für die Info, Kai.
    Werd ich mir wohl einen neuen kaufen müssen. Ist ja ausnahmsweise mal ein Ersatzteil, das nicht gleich ein Vermögen kostet.
    Woher hast du diese Einbauanleitung? Müsste man mal die Wiki aktualisieren.
    Michel
  • Die Schalter haben sich in den letzten Jahren bei allen VW Modellen ersetzt , weil es mit den Schaltern nur Probleme gab...
    Die neue Art muss halt bei nicht getretenem Pedal eingebaut werden...
    Woher ich das weis? Ich hab über 10 Jahre bei VW gearbeitet ... und baue die Teile auch heut noch ein... ;)
    Es Grüßt Kai :D
  • Hab den neuen Schalter nach Kuglers Anleitung eingebaut und seit zwei Tagen keine ABS-/ESP-Lampe mehr gesehen.
    Ich hoffe das wars!!
    Danke für eure Tipps.
    Michel
    P.S. Hab den Themenersteller in der Wiki kontakiert. Er ergänzt seinen Beitrag entsprechend.
