So,
nach ca. 1Jahr Standzeit zwecks Umbau mit Volllackierung hab ich folgendes Problem. Wenn man den Motor startet und die Bateriekontrollleuchte an ist alles Super. Sobald sie aus geht gibt es ein schlimmes Geräusch im Automatikgetriebe. Ich dachte erst es sei die Lima oder so. Hab also erstmal den Keilrippenriemen abgenommen und alles ok. Keolrippenriemen wieder rauf Lima abgeklemmt auch kein Geräsuch. Lima wieder ran Kontrolllampe aus Motor läuft, Ohr an das Automatikgetriebe und da kommt das "Schleifgeräuch" her. Also Ölwanne vom Automatik runter und siehe da eine dunkle Brühe mit etwas Wasser drin :-(.Schieberkasten auch auch noch gelöst um den Rest abzulassen..... WAs kann diese GEräusch verursachen? Hat jemand so etwas schon gehabt?
Grüße aus Berlin Toralf
