Servus!
Ist das auch einer, der bestückt ist? Bei den meisten Platinen gibt es unbestückte Pins...
Schick mir eine PN, wenn Du es mir schicken willst oder ich sonstwie helfen kann (in A zum Beispiel...).
Schönen Gruß,
Christoph
Servus!
Schönen Gruß,
Christoph
Hallo
das ist nur ein Löt Punkt und da schaut so ein viereckiges Metall raus. Beim meinem Auto Blinkt es auch ohne Relais.
Servus!
Okay, dann nachlöten.
Die Anzeige blinkt glaube ich auch noch wenn das reparierte Relais wieder drin ist und alles funktioniert. Erst Löschen des Fehlerspeichers hilft dann ab.
Schönen Gruß,
Christoph
In der Wiki gibts ja ein Bild von dem Innenleben:
Am besten du vergleichst es mal mit deinem und hoffst, dass deine Lötstelle auf dem Bild auch zu sehen ist.
Servus!
Achso, ist das Lötpad auf der Platine dann eigentlich noch vorhanden?
Oft reisst mal die ganze Leiterbahn unter Lötaugen von der Platine ab, dann muss man etwas tricksen beim Richten.
Schönen Gruß,
Christoph
Hallo
Ok ich versuche mal mein Glück. Danke nochmal für deine Hielfe. Dann muss ich schauen ob mein Bekannter so einen Stecker für den Bus hat.
Steffi
Hallo
meins schaut ganz anders aus. Ich versuche mal Fotos zu machen
