Hallo
Brauche eure Hilfe.Habe den Sensor überbrückt und die Glühkerze gewechselt,und der Zuheizer läuft immer noch nicht.Was nu? welche Sicherung und wo sitzt die
im Sicherungskasten oder extra?
Gruss Axel
Und schon wieder mal Zuheizer!
hallo,
bei meinem 99er tdi sitzt die sicherung unter dem eigentlichen sicherungskasten.
dieser kleinere sicherungskasten ist wohl nur für zubehör gedacht.
gruß
markus -
Steckplatz 4 10A Sicherung im Sicherungskasten wie Blaumeise oben beschrieben hat.
Gruss
hallo,
das mit dem steckplatz kann variieren.
in meinem trapo, der werksseitig mit zuheizer und zweitem wärmetauscher ausgestattet ist, steckt die sicherung auf platz 6.obwohl nr. 4 natürlich richtig wäre.....
gruß
markus -
Hast Du mal die kleine Dieselpumpe für den Zuheizer kontrolliert, dieser kann ebenfalls defekt sein. Bei mir war der regelrecht durchgerostet.
Hallo!
Was macht denn der Zuheizer genau...bzw. was nicht??
Läuft das Gebläse im Heizer an?
Das sollte nämlich als erstes mal kurz starten....grüße
martin -
Hallo
Erst mal ein Danke an alle.Der Zuheizer und das Gebläse geben keinen Ton von sich.Die Pumpe hab ich noch nicht geprüft,wo sitzt den das Teil?muss bestimmt der Zuheizer wieder ausgebaut werden.
Axel -
Die Pumpe sitzt in der Nähe des Tankes.
Du mußt zum Testen zweimal Spannung anlegen.Einmal den Tempfühler überbrücken, und zum zweiten die Klemme D+ simulieren.
Der Zuheizer läuft nur bei anstehenden 12V auf Pin 7 und Pin 8 glaub ich.
Oder Pin 6 und Pin 7. Weiß es nimmer genau.Die Pumpe wird mitversorgt, wenn der Rest läuft.
Hast du einen Zuheizer oder eine Werksseitige verbaute Warmwasserzusatzheizung?
Hallo Kandes!
Es ist ein Zuheizer
Gruss Axel -
habe mir eben nochmal die Eberspächer Fehlersuche angesehen da steht auf Seite 10 unter Störcode 050 "Betriebssperre wegen zu vieler erfolgloser
Startversuche (10 Startversuche, zusätzlich für
jeden Startversuch eine Startwiederholung)"Wenn die Glühkerze kaputt war, kann es sein das der Zuheizer dann gesperrt ist ????
Habe ebend bei der Blaumeise seinen Bus den Störcode mit dem Eberspächer Diagnosegerät ausgelesen.
Ist Störcode 020 obwohl wir im Januar erst den Glühstift gewechsel haben.Die Glühkerze sah eigentlich noch gut aus. Der Leitungsstrang ist i.O. -
Habe heute die Glühkerze getauscht und siehe da, jetzt läuft das gute Stück wieder.
Wenn der Fehler im Fehlerspeicher 10 mal aufgetreten ist, muss freigeschaltet werden.
Nein, der Fehlerspeicher hat nach drücken der Diagnose Taste keinen Fehler mehr angezeigt und der Zuheizer lief sofort.
Zum löschen des Speichers müßen die beiden L-Tasten gedrückt werden. -
Welche "L" Tasten???
Grüße, Peter
Am Diagnosegerät von Eberspächer sind 2 L-Tasten zum löschen des Fehlerspeichers
