Hallo erst mal lesse sehr viel zur zeit im forum , ich habe folgendes problem
FAHRE EINEN MULTIVAN CLASSIC BAUJAHR 94 BENZINER ACU MOTOR
morgens beim starten 1 versuch auto geht an direckt wieder aus -- 2versuch auto geht an ruckelt etwas geht aus -3 versuch auto läuft . ist nervig .
dazu sei gesagt habe eine gasanlage vsi verbaut -- also fahre ich erst mal nur mit benzin das gleiche .
fahrzeug würde jetzt erst gemacht fahrwerk -- bremsen -- hytross -- simmerringe -- öl wannendichtung -- temperaturfühler und sensor-- anlasser --zündspule -- jetzt auch relai 30 ausgetauscht
vorher hielt er die temperatur auf der anzeige auf 9uhr -- jetzt temperatur auf dem darauf folgenden dunnen strich , stadt autobahn auf 9 uhr temperatur .
ab nach bosch fehler auslessen unterdruck sensor soll defekt sein -- wikki und sehe getestet nach vorgabe mit spritze ,nack pumpen ziehung von ca 800 umdrehungen auf 1000 umdrehungen
denke ist ok -- weiss nicht weiter .
zu erwähnen wäre noch das er ab und zu etwas leistung verliert und dann knallt es und er läuft wieder normal.
das start problem ist nur im kalten zustand morgens -- im warmen läuft er tadellos -- leistungsverlust nur ganz selten . motor läuft top was ich als leie so sagen kann
weiss einer rat ..
würde mich über hilfe freuen .... didi
