Habe mal den ganzen Kram auseinandergebaut und die Steckverbindungen überprüft, alles OK.Die Platine von der Steuereinheit sieht auch super aus, und weist keine kalten Lötstellen auf.Die Wegfahrsperre sperrt auf jeden Fall das Ventil an der ESP und somit ist auch kein Anspringen möglich (AJA).Lasse jetzt die ganzen Verkleidungen ab und wenn es wieder losgeht werde ich als erstes mal die Lesespule tauschen. MFG Andre
Mein Bus will manchmal nicht anspringen
Nochmal:
Wenn ein TDI ein Problem mit der WFS hat, springt er kurz an und geht wieder aus.
Wenn ein AAB oder AJA ein Problem mit der WFS hat, dann orgelt er nur, macht aber keinen Mucks.
Daher würde ich darauf wetten, dass das Problem bei der WFS an der Einspritzpumpe liegt. Das war bei mir genauso, ist ein bekanntes Problem. Nachdem ich das Teil dann gewaltsam von der Einspritzpumpe entfernt habe, war zu sehen, dass die Platine Korrosion wegen Feuchtigkeit hatte.
Die WFS ist mit Abrissschrauben an der ESP befestigt. Man muss mit Hammer, Meißel, Schraubenzieher usw. das Gehäuse und die Platine zerstören, um an die Schrauben zu kommen. Dann einfach Zündungsplus auf den el. Absteller der ESP legen und der Bus läuft wieder wie er soll.
Jürgen -
