paßt etwas zum Thread "Stromverbrauch im CE" eröffne aber mal einen neuen "Strang" weil mir da doch eine andere (günstigere) Lösung vorschwebt.
Wer wie wir nicht lange an einem Ort steht, meist nur 1 Nacht, zieht trotzdem den Wohnakku im CE trotz Solaranlage, in wenigen Tagen runter! Warum da habe ich mich auch etwas gewundert, zu mal bei uns ein 120A Lichtmaschine verbaut ist, die bei unserem Stand/Fahrzyklus eigentlich spielend beide Akkus voll halten soll!
Nun erhielt ich (danke an Holger mit CE), den Hinweis auf einen Ladebooster, dazu fand ich folgenden Test:
http://www.promobil.de/ratgeber/praxi…rie-442941.html
http://www.carmaeleon.de/Energieversorgung.html [weiterer Artikel zum Thema]
Kabeldurchmesser und Spannung (bei Motorlauf) am Bordakku des CE habe ich noch nicht gemessen, aber hier scheint das Problem zu liegen? Ob man event. auch über den LimaRegler etwas machen kann, bin ich noch nicht ganz sicher, es scheint als würde da nur auf den Fahrzeugakku geschaut?
Hat jemand Erfahrung dazu und/oder Erfolge mit solchen Boostern? Die Preisunterschiede sind ja nicht eben ohne. Insgesamt denke ich aber man sollte, wenn man nicht lange Standzeiten plant und kein 220V zur Verfügung hat, eine günstige Lösung finden den Bordakku zu füllen? Selbst bei lediglich 25A Ladestrom in den 2. Akku hat man nach nur 2h Fahrt schon wieder 50 Ah in den Akku gepumpt, mit der Solarunterstützung sollte das locker ausreichen!
