Ich bin eben mit unserem T4 AAB liegen geblieben. Zuerst lief er etwas unruhig, dann fing er an zu ruckeln, ich konnte den Motor zunächst durch das ziehen des "Choke" beruhigen, aber dann hat er komplett Leistung verloren und ging aus. Ich denke mal es könnte irgendwas an der Einspritzpumpe sein, hat jemand einen Rat?
Gruß aus Köln
Marc
T4 AAB plötzlich keine Leistung mehr
Marc Enn. -
12. Januar 2012 um 21:56
Prüf als erstes ob Luft in der Leitung ist. Vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe führt ein dursichtiger Schlauch da kanst du es gut erkennen ob es der Fall ist.
OK, ich denke das muss ich von unten nachsehen? Der Motorraum ist so grmmbl... zugebaut, die Pumpe kann man von oben ja nur erahnen. Morgen schleppe ich die Karre erstmal ab, eben war es schon zappenduster.
Das ist von oben sichtbar. Von unten kanst du nicht viel sehen.
