Wenn es ein Seitz/Dometic ist , Innenrahmen ab ,die 2 Schrauben innen am Blendrahmen lösen die die Rollowelle halten , Führungsclipse re und li lösen , Rollo an der Seite mit dem runden Wellenende hoch nehmen und rechts rum drehend Spannen. Pro 10 cm Rollolänge eine ganze Umdrehung und zum Schluß noch 3 zusätzlich. Rollo in den Rahmen bauen und vor dem montieren am Fenster einmal testen ggf. nachspannen. Fenster die nächsten Wochen im Auge halten .Da diese nur mit dem Innenrahmen verschraubt werden kann es passieren das selbiges undicht wird. Eindichten wenn mit Terostat 2759 oder Dekalin
