Guten Tag.
Da in meinem California Bj.96 noch die Original Gelakkus (2x 80ah) drin sind, aber nichts mehr bringen werde ich die Austauschen.
eine ist mit einem Spannband befestigt, die andere ist mit einer Schiene und Gewindestangen festgeschraubt.
Ich habe die Gasflasche nicht hintem im Schrank sondern im "Küchenschrank" desshalb ist der Platz für die Batterien in etwa so: XXxxxx <- Hoffe man kann sich das vorstellen. die XX sind der platz wo normalerweise die kleine Blaue Gasflasche steht.
Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Original so ist. Hab den Bus aus 3ter Hand gekauft, ich weis nur, das die originale Gasflasche durch ene 5Kg getauscht wurde und eine Gasstandheizung nachgerüstet wurde. Die Gasrohre in die hintere Ecke des Kofferaumes sind noch vorhanden.
habe ich mir heute nach langem überlegen diesen Gelakku bestellt: Vipow 250Ah
Der Ist von der Bauform etwas Breiter und auch Höher wie die Originalen Sonnenschein Akkus. Kostet aber über 100€ weniger als eine Effeta mit 200Ah
Die Höhe ohne Anschlussterminals beträgt 250mm das müsste sehr knapp in den niedrigen Teil des Schrank reinpassen.
die Seite mit den Terminals ist höher, die muss nach meinem Plan in Richtung Heckklappe, das müsste passen.
Befestigen will ich sie mit der vorhandenen Schraubbefestigung.
Das Hauptproblem wird sein, das der Originale Deckel nicht mehr draufpasst, weil maximal ca 21cm Tiefe Akkus reinpassen. Der bestellte hat aber 27cm .Nun muss ich den Deckel neu machen, so das der Schrank wieder zu ist.
Es sollte alles so gemacht werden das es Problemlos wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden kann.
Hat das schonmal jemand so oder so Ähnlich gemacht?
hat jemand Vorschläge?
Werde Fotos einstellen, sobald ich den Akku bekommen habe.
Wenn Jemand fragen hat, dann gerne melden.
MFG Pascal
