Ich wollte heute meine Fensterheber gegen Elektrische tauschen hat leider nicht wirklich funktioniert.
Dadurch das ich schon E-Spiegel hatte waren schon Kabel in der Fahrertür vorhanden leider passt der Kabelbaum aber nicht an den Weiterführenden der in die Beifahrertür (4 zu 6 Polig) geht. Ich hab dann den Kabelbaum durch den mitgelieferten Kabelbaum eingefädelt leider Passt der nicht an den T4 Kabelbaum (6 zu 8 Polig, Bild 1)
Daten
Fenstertrapo BJ1/1996 2.5 TDI 102PS
E-Fensterhaber
Zentralverriegelung
Nachgerüstet durch Vorbesitzer
Komfortblinker Waeco
Funkfernbedienung Waeco
TeleStart von Webasto
AHK
Wo werden die Kabel angeschlossen:
Bild 2 und 3: gehören die zusammen oder sind beide nicht belegt
Bild 4: Rot 2
Blau 3 und 4
Bild 5: Rot 5
Ich hoffe meine beschreibung ist so genau das ihr mir helfen könnt. Anke schon mal im Voraus.
Bisher gefunden (berichtigt mich bitte wenn was falsch ist)
Bild 1 Grün 1 Trittstuffenbeleuchtung Fahrerseite
Bild 2 Rot 4 Trittstufenbeleuchtung Beifahrerseite
Bild 4: Blau 1 Leitungsverteiler grün (Klemme 15a)
Blau 2 Leitungsverteiler braun (Massestern Klemme 31)
Rot 2 rot (Dauerplus Klemme 30) gibt es einen Leitungsverteiler für die Kl. 30? beim Modeljahr 1996?
Bild 5: rot 5 Lautsprecherkabel
Beschreibung der bilder immer unter dem Bild
Grün 1 brauner Stecker Kabelbaum aus der Tür (bisher nicht belegt)
Blau 1 Anschluss T4 Kabelbaum
Blau 2 Anschluss Kabelbaum aus der Tür
Bild 2
Rot 4 kommt aus dem Kabelbaum der Beifahrertür( Stecker gab es beim anderen Kabelbaum nicht)
Kommt er mit Rot 3 aus dem nächsten Bild zusammen?
Bild 3
Rot 3 T4 Kabelbaum bisher nicht belegt
Bild 4
Rot 1 gleich Blau 2 8 poliger Stecker Zwischen Kabelbaum
Rot 2 Kleiner roter Stecker
Blau 1 kleiner grüner Stecker
Blau 2 kleiner brauner Stecker
Blau 3 mittlerer brauner Stecker
Blau 4 kleiner brauner Stecker der in Blau 3 passt
Bild 5
Rot 5 je 2 Kabel in der Fahrer und Beifahrertür die bisher nicht belegt waren
