ich bin gerade dabei eine Sitzheizung nachzurüsten.
Vorhandene Teile:
- T4 TDI 102PS Baujahr 2003
- 2 Drehsitze vom Sharan mit Sitzheizung (Kabel mit Stecker unter dem Sitz)
- Original Kabelbaum inkl. original Schalter
Folgendes ist bereits durchgeführt:
- Schalter im Amaturenbrett eingebaut und Kabel-Baum bis zur ZE verlegt
- kleiner brauner Stecker an Massestern
- kleiner grauer Stecker an Klemme ??? (keine Ahnung, die für die Beleuchtung des Amaturenbrett)
Problem1:
Neben den beiden genannten kleinen Steckern gibt es noch einen etwas größeren, an dem ein dickeres gelb-rotes Kabel dranhängt. Das müsste die Strom-Zuleitung für die eigentliche Heizung sein. Der Kabelbaum-Verkäufer meine, dass ich hinter der ZE alle nötigen Gegenstecker finden würde. Das ist aber wohl nicht der Fall, denn ich habe auch keinen Sicherungs-Platz für die Sitzheizung.
Also werde ich erst einen Sicherungshalter nachrüsten müssen und dann da entsprechend das gelb-rote Kabel anschließen müssen.
Frage 1: Von wo nehme ich den Strom ab, den ich dann zum Sicherungshalter führe??? (möglichst die Original-Variante).
Frage 2: Gibt es dafür noch ein Stückchen Kabelbaum, welches mir fehlt?
Frage 3: Welche VW-Teile-Nummer haben die Sicherungshalter, die man in die untere Leiste nachrüsten kann?
Problem 2:
Der restliche Kabelbaum zu den Sitzen hat andere Kabelfarben als die am Stecker der Sitze.
Eigentlich dachte ich, dass sowas VW-intern gleich ist.
Frage 4: Weiß jemand, ob nur die Farben unterschiedlich sind oder ob auch die Beschaltung anders ist?
Hat evtl. jemand entsprechende Schaltpläne vom Sharan? Oder hat jemand eine Idee, wie ich das messen kann (einfaches Multimeter ist vorhanden)?
Wäre echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Danke im Voraus!
