Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe heute und schonmal vor gut einem Monat den vierpoligen Temperaturgeber (G2 F95 ) meines T4 (2.0 Benziner, AAC, EZ 1993) getauscht, da ich den Eindruck hatte, dass da etwas nicht stimmt (Temp-Anzeige erreicht nie den 2. dicken Strich, was mir zu wenig erscheint.). Dabei kam es zu folgendem Problem mit den Austausch-Temperaturgebern. Vielleicht hat je einer von Euch eine Idee, was es damit auf sich hat:
Der original eingebaute Temperaturgeber hat die Nummer: 701 919 369 D (Farbe Schwarz, ohne farbigen Ring).
1. Ich war im Urlaub bei einer Werkstatt, die noch einen Geber rumliegen hatte. Laut deren Liste im PC sollte der passen, auch wenn er eine recht merkwürdige Bezeichnung hat.
Aufdruck/Prägung:3146 Made in italy 11M
Den habe ich dann eingebaut. Auto lief gut, allerdings wurde keine Temperatur mehr auf dem KI angezeigt. Daraufhin habe ich den alten wieder eingebaut.
2. Nach dem Urlaub hatte ich mir selbst nochmal einen Ersatz besorgt, mit der Nummer 701 919 369 D (Farbe Schwarz, mit blauem Ring)
Den habe ich heute eingebaut. Auto läuft gut, aber die Temp-Anzeige im KI geht wieder nicht.
Rätselhaft, oder? Hat jemand eine Idee, warum das so ist. Das beide Austausch-Geber kaputt sind, ist doch sehr unwahrscheinlich.
Dann habe ich noch Fragen zum Lüfterlauf. Antworten könne mir helfen herauszufinden, ob die neuen Geber generell nicht funktionieren, oder eben "nur" nicht die Temp-Anzeige.
- Der Wagen ist kalt. Nach dem Start laufen die Lüfter nicht. Wenn ich ihn dann ausmache, müssten die Lüfter doch nochmal kurz anlaufen. Oder irre ich mich da?
- Wie merke ich beim fahren, ob die Lüfter anspringen? Bzw. wie kann ich feststellen, ob die Lüfter erst dann anspringen, wenn sie benötigt werden?
Messinstrumente habe ich leider keine parat, aber vielleicht gibts ja andere Möglichkeiten.
Danke und Grüße von Animark
