Hallo
Nachdem das erste Problem mit dem stottern nun ja beseitigt ist, hier meine 2. Frage.
Bei mir brennt od brennen die 12V/4 Standlicht Birnen mit dem Metallsockel ständig durch, habe den Bus ja nun ca. 3 Wochen und habe mich gewundert warum der Bus kein Standlicht hat.
Dann habe ich nachgeschaut, und siehe da vo. li. war sie durchgebrannt und vo. re. war erst gar keine Birne drin.
Was mich zu dem Schluss kommen lässt, das der Vorbesitzer auch schon das selbe Problem gehabt haben muss.
Standlichtbirne 12V/4W brennt dauernd durch
Was für Scheinwerfer hast du drin?
Den Orginal Hella H4 Scheinwerfer
Das Standlicht sitzt etwas unter der H4 Birne und wird mit einem Bajonett Sockel würde ich sagen im Reflektor befestigt. -
Hast du schonmal die Spannung gemessen?
Alles andere funktioniert einwandfrei?
ja alles andere geht Einwandfrei, ne und die Spannung habe ich noch nicht gemessen.
Werde ich aber morgen mal machen.
