was steckt hinter den Relais 99, 72, 109, 18, 103 und dem über dem 103 da ist bei mir eins von Hella drin ???
Meine Funk ZV, E- Fensterheber und die außen- Temp- Anzeige gehen mal und mal nicht (alles vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut). Es dachte ich Feuchtigkeit, da der Fehler meistens am Anfang bei regen aufgetreten ist, und nach der nacht in der Garage ging wieder alles, jetzt geht aber gar nichts mehr. Die Sicherungen habe ich alle!! kontroliert, also auch die nachträglich gesetzten. Ich weiß nun nicht mehr weiter, und bin mit dem Meßgerät auch nicht die größte Leuchte. Ach so bevor ich es vergesse, der auslöser war/ ist meiner Meinung nach evtl. einer der Schalter von den Fenster Hebern, habe aber auch da an den Kabeln gewackelt, korrision und festen Sitz der Stecker geprüft, alles O.K.
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Kurt
Relais- Belegung und Frage
Der Wolf -
11. Januar 2005 um 19:59
109=relais für spannungsversorgung kl.30
(motorkennbuchstabe ACV, AHY,AJT,AUF)99=für wisch-wasch-intervallautomatik, programierbar
72=? (find ich nicht, sicher 72?)
18= entlastungsrelais für X-kontakt
103=für glühkerzen
(ACV,AHY,AJT;AUF)über 103=warnblink für anhängerbetrieb u. dachblinkleuchte
( wen du das relais oberhalb der haupsicherung meinst, steckplatz 6?
oben li 1 oben re. 6, unten li 7 unten re 12relaiplatzbelegung stand 12.98
99 - Wischerintervalrelais Programmierbar
72 - Relais für Heckwischer
109 - Spannungsvbersorgungsrelais für Motorsteuergerät
18 - Entlastungsrelais für X -Kontakt
103 - Relais für Glühkerzen
obendrüber Blinkrelais...Hast du schon mal nach dem Türkabelbaum gesehen? Die Schwarze Manschette die von der Tür zu Säule geht mal rausfummeln und die Kabel mal durch Sichtprüfung kontrollieren.... oftmals Kabelbruch sichtbar... und sicherheitshalber mal auf Durchgang prüfen...
Ist natürlich schwer bei nachgerüsteten Dingen....
Die Einheit von den Elktr. Fensterhebern ist über dem Handschuhfach. Wenn der Vorbesitzer den anderen rest auch dort in Gebaut hat, such dort. Handschuhfach raus, genau da drüber ein wenig versteckt befindet sich die Einheit der Fensterheber.
