ich habe habe seit zwei Wochen ein merkwürdiges und für mich nicht ganz verständliches Problem.
Nach einem Zahnriemenriss, habe ich einen "neuer" gerbauchter Motor mit 130tKm in meinen Bus eingebaut. Filter Öl Zahnriemen beide etc. alles neu. Förderbeginn neu eingestellt.
Zack mit dem Wagen wieder auf die Bahn. Ca. 10000km ohne Probleme gefahren.
Jetzt plötzlich keine Leistung mehr. Der Turbo arbeitet nicht. Wenn ich einen Trailer dahinter habe kommt nichts aus 70-80km/h.
Ich habe alle Unterdruckschläuche und Steckkontakte geprüft. Nichts festgestellt.
Desweiteren habe ich das Ladedruckregelventil und den Stecker vom Ladedrucksensor passen beide miteinander vertauscht und einen Fehler simuliert. Daraufhin hatte er überhaupt nichts mehr an Leistung. Alles wieder geändert war wieder für 50km etwa wieder die volle Leistung da. Dann plötzlich wieder nicht. Der test mit den Steckern hin und her tauschen bewirkt nichts mehr. Der Bus kommt nicht mehr vorran.
Der Fehlerspeicher sagt dummerweise "kein Fehler" - bis auf die getauschten Stecker logisch..
Das Wastegategestänge arbeitet. Also kommt doch da kein Druck auf die Dose oder?! Wenn die LDVentile defekt wären würde er mir doch einen Fehler geben? Stellgliedtest sagt auch nichts.
Offensichtlich ist das Motorsteuergerät nicht im Notlauf... keine Lampe im Display an und keine Fehlereintragungen.
Werde daraus nicht wirklich schlau und bin euch für jeden Tip und Ratschlag dankbar.
So macht der Bus definitiv keine Spass
Liebe Grüße
