Moin²
oben steht´s.
Möchte mir einen Geber für´s Automatikgetriebeöltemperatur nachrüsten, da mein FIS-Control den vorhandenen leider nicht auslesen kann. Wo ist dafür die beste Möglichkeit?
Habe jetzt noch nicht selbst am Bus geguckt. Aber so etwas hat bestimmt schon mal jemand gemacht.
Danke.
Wo Geber für Automatikgetriebeöltemperatur 01P nachrüsten?
Ölwanne ab Loch reinbohren Mutter aufschweißen Geber montieren
Hmm. Kann nur Autogenschweißen, das Blech verzieht sich dabei immer so.
Gibt es da kein Stopfen irgendwo (Am Ölkühler oder so) der über ist?
Zur Not würde ich das machen lassen. Wie gesagt, bei Autogenschweißen, habe ich Bedenken, dass die Wanne sich verzieht. -
Wanne verkehrtrum auf eine Platte schrauben dann verzieht sich nichts
Manchmal ist es einfacher, als man denken kann.
Danke. -
Aber die Frage war doch wo .... Und nicht wie
Also wo ist die Beste Stelle -
In der Ölwanne ist am einfachsten
Danke
man kann die Öffnung nutzen in der man den Öldruck messen kann: https://www.t4forum.de/doku/index.php…tomatikgetriebe
Gruß Frank
Bedeutet das, dass diese Öffnung eine Öffnung für Diagnosezwecke ist, also kein Drucksensor verbaut ist ?
original sitzt dort eine Schraube mit Kupferdichtung. Dort kann ein Druckmessgerät angeschlossen werden um den Getriebesystemdruck zu messen. Die Schraube kann durch einen Temperatursensor erstezt werden und dann kann man die Öltemperatur messen ohne an der Ölwanne was zu machen.
Gruß Frank
Super, danke
Noch ne vill. blöde Frage
Muß das Öl abgelassen werden, reicht es den Wagen vorne hoch zu heben und hinten abzulassen,
oder kann mann einfach die Schraube raus und den Geber reinschrauben.
Ich frag weil ich morgen nen Termin zum Spülen und Ölwechseln hab. -
besten dank Frank
Nobbe lass das doch gleich mit machen. Der Mehraufwand ist ja gleich Null. -
ich hab den Geber eingebaut als der Bus vorne auf Campingkeilen stand und hatte, soweit ich mich erinner, keine Probleme mit dem Öl. Fummelig war es den Geber richtig einzuschrauben und ich rate zu einer dickeren Kupferdichtung.
Gruß Frank
Danke danke
Wenn es mir gelingt den Geber noch zu besorgen lass ich das gleich mitmachen. -
Nur zur Info !
Bei dem Geber handelt es sich nach Aussage des hiesigen Großhändlers um ein Auslaufmodell !
Dieser Geber ist auch angeblich nicht mehr gelistet !
Ich hab bei Amazon nix gefunden und bei eBay einen Händler aus Berlin der noch 7 Stück hatte.
