So, ich jetzt auch mal. Habe hier jetzt sehr viel gelesen und gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Wenn ich aufschliesse, geht an der Schiebetür das Knöpfchen hoch und fällt direkt wieder runter. Wo ist da die Feder die das Knöpfchen oben hält? Kann es sein das es da gar keine gibt? Habe mal den Stellmotor auseinander genommen und festgestellt das das Kunstsoffteil, welches das Gestänge nach oben drückt, rein theoretisch oben und unten einrasten kann. Nur im zusammengebauten Zustand rastet es nicht.
Wer weiss Rat?????
Es handelt sich um einen 96´er MV
Zentralverriegelung Schiebetür
blackknight -
22. April 2014 um 19:10
Jaja, hier werden sie geholfen......
Geduld Geduld junger Padavan,
die besten Wissenschaftler des T4 Forums knobeln an einer Lösung.
Meine spinnt auch gerade, funktioniert nur wenn ich die Tür nicht richtig schließe . -
Hier im erstem Bild kann man die beiden Federn gut sehen. (Nicht die beiden nachgerüsteten rechts, sondern die im Schloss.)
Sind beide heil bei dir? -
in der Wiki gibt es folgendes Bild wo eine Feder zu sehen ist. Nur diese obere Befestigung (roter Kreis) der Feder gibt es an meinem Schloss nicht.....
Die soll nur die Zugstange zum Zentralschloss in besserer Position halten. (Ebenso, wie die nachgerüstete Forumsfeder, die die Zugstange Richtung Zentralschloss zieht)
Die Federn, die für das oben halten der Pins zuständig sind, sitzen im Schloss
Ich habe das Foto aus der Wiki mal bearbeitet. -
Ich glaube, die rechts im Bild, fehlt mir. Leider kann man nicht genau sehen, wo die hinkommt.
Die gab es wohl nur nach der GP. -
meinst du echt das liegt am mechanischem schloss... könnte auch sein dein mechanismus elektrisch ist defekt stellmotor usw.... ist oft das problem an der schiebe türe.... oder auch das die verkleidung der tür absteht das spinnt es auch ab und an
Stellmotor funktioniert einwandfrei und Verkleidung ist schon länger ab.....
Wie auf dem Bild zu sehen, fehlte die mit einem Pfeil markierte Feder. In den Kreisen sieht man wo sie eingehängt wird.
