Moin,
beim allgemeinen Durchgucken fiel mir auf, dass ein Gummiformschlauch, der vorn quer über den Ventildeckel (?) läuft und im Ansaugtrakt mündet, von den LPG-Wasserschläuchen des Verdampfers durchgescheuert ist.
Ich hab mal drei Fotos hinzugefügt:
Foto 1: da beginnt oder endet der Schlauch (würde sagen, beginnt, und wirdd ann nach links weggeführt über den Ventildeckel im Zickzack).
Foto 2: hinter dem Öleinfüllstutzen mündet der Schlauch in den Ansaugtrakt, da ist auch das kleine Loch zu sehen (ca. zwei Stecknadelköpfe), normal wird es von den Kühlwasserschläuchen links daneben verdeckt, aber nicht verschlossen.
Foto 3: Der Schlauch auf dem Ventildeckel. Ich hoffe, das Öl ist nicht schädlich
Kann mir jemand sagen, welche Funktion der Schlauch und die anderen Komponenten dort (das kreisrunde Ventil auf Foto 1) hat? Und, ob Nebenluft/Falschluft hier ein Problem auslösen kann? Kann ich erstmal notfalls drei Schichten Gewebeklebeband drumrumwickeln?
Danke Euch!
