Erstmal ein "Hallo" ins Forum!
Lange habe ich hier schon mitgelesen, nun muss ich (leider) auch selber in die Tasten hauen
Es geht um einen CC, Baujahr 1997. Folgendes Problem beschäftigt mich aktuell:
- Anzeige Ladestrom für Zweitbatterie während der Fahrt über Lima stark schwankend, meist zwischen 12,5V - 14,5V, zeitweise 15,1 V blinkend!
- Anzeige Ladestrom für Zweitbatterie beim Laden über Stromanschluss/Ladegerät ebenfalls schwankend (Werte im 11er Bereich bis 14er Bereich), zeitweise 15,1V blinkend aber mit Stromstecker im Display, zeitweise beim Anschluss des CEE-Steckers außen direkt 15,1V blinkend und ohne Stromstecker im Display!
In beiden Fällen funktioniert ein Verbraucher wie die Kühlbox, auch die interne Steckdose funktioniert.
Es geht mir primär um die 15,1V Problematik. Folgendes hab ich schon (erfolglos) dagegen unternommen:
- Neue Gelbatterie eingebaut, die alte war/ist platt ohne aktive Stromversorgung. Mit neuer Batterie dann ohne Ladevorgang nach einiger Zeit Anzeige der korrekten Batteriekapazität von 12,7V-12,8V. Sobald Ladevorgang über Stromanschluss --> siehe oben, bei laden über Lima während der Fahrt noch keine Erkenntnisse.
- Überprüfung Ladegerät A10 und Austausch eines erkennbar abgerauchten Kondensators
- Überprüfung der Sicherungen hinter Fahrersitz
- FI-Schalter funktioniert
- Ausbau / Überprüfung Anzeige Zentralelektronik
- Morgen gibt es noch einen neuen Temperaturfühler für die Zweitbatterie
Wo kann die Ursache für die blinkende 15,1V Anzeige noch liegen? Hab sicherheitshalber aktuell wieder die alte Batterie eingebaut, keine Lust die Neue direkt wieder zu schrotten.
Sollte bei korrekter Funktion aller Komponenten die Anzeige für den Ladestrom nicht einen gleichbleibenden Wert anzeigen, egal ob über Lima oder Ladegerät ?
Hoffe meine Ausführungen sind einigermaßen verständlich, vielleicht hat jemand noch einen Tipp ?!
