mein Bulli will nicht mehr,nach längere Standzeit springt dieser nicht mehr an.Habe als erstes Kraftstoffversorgung getestet,an den Überwurfmuttern kommt diesel.Förderbeginn mehrfach mit Uhr kontrolliert auch o.k.Vorglühanlage geprüft und dann habe ich das Relais 109 getauscht ,umsonst.Dann habe ich eine Stellglieddiagnose mit Vag Com gemacht,da war bei Abschaltventil keine Funhktion gegeben.Zündung aus und wieder an und mit Diodenlampe direkt an das Abschaltventil und siehe da so lange wie er Vorglüht leuchtet die Lampe und geht dann wieder aus.Beim starten flackert diese nur.Irgendwie kommt mir es so vor als ob die Pumpe nicht ausreichend Strom vom Steuergerät bekommt.Habe dann dieses gewechselt keine Änderung.Dann habe ich das Abschaltventil mit 12 volt extra versorgt trotzdem springt dieser nicht an.Kann mir hier einer einen Tip geben?Wegfahrspeere entfällt keine Fehler vorhanden.Danke.
