bei mir leutet immer wieder die Warnleuchte:
Sie geht unter der Fahrt dann wieder weg und kommt dann aber auch wieder.
Öl ist genung drin.
Den Schalter an der Motoraumklappe hatte ich vor ca. 4-5 Jahren gewechselt. Daher schließe ich diesen zunächst aus. Da ich es mit dem Durchmessen der Elektrik noch nicht so habe, habe ich beschlossen den Öldruckschalter zu wechseln in der Hoffnung das es nicht die Ölpumpe ist.
Ist beim wechsel etwas besonderes zu beachten?
Drückt´s beim wechseln Öl raus? (Muss es auf der Straße machen und entsprechende Vorkehrungen treffen)
Laut Etzold muss ich mit 25 Nm festziehen.
Motor ist ein AMV
Danke für Tip´s und Trick´s
