bei meinem T4 spinnt die automatik, folgende macken treten auf:
- manchmal (sehr selten) schaltfehler: es klingt so, als ob man (bei nem schaltauto) ohne den gang richtig drin zu haben die kupplung los lässt, nach ca 1 sek ist der gang dann aber scheinbar drin und es läuft ruhig weiter
- manchmal (sehr selten) verliert die ganganzeige während der fahrt den gang (zeigt nicht an, was eingelegt ist), idr auch wenige sekunden problemdauer, dann wird wieder der gang bzw. der "modus" angezeigt
- manchmal während der fahrt, nach einem schaltvorgang, pfeifendes geräusch (nicht während des schaltens kurz, sondern danach), welches durch manueles runterschalten behoben werden kann
ich nehme an, das getriebe zeigt nach 21jahren verschleißerscheinungen, nichtsdestotrotz die frage:
fällt irgendjemandem etwas therapeutisches dazu ein?
modelinfo:
caravelle gl
bj 1996
