Hallo in Runde,
in meinem Bus (ACV) ist ein Zuheizer (d3wz) verbaut, der zur Standheizung aufgerüstet wurde (Minischaltuhr).
Nachdem sie eine ganze Weile ordentlich gelaufen ist, zeigt sie nun ein merkwürdiges Verhalten.
- Im kalten Zustand läuft sie an, schaltet aber nach kurzer Zeit wieder aus. Dieser Vorgang wird dann mehrfach wiederholt.
- Bei warmen Motor läuft sie manchmal aber an und durch.
- Bei laufendem Motor läuft sie, aber auch nicht immer, meistens jedoch.
Heute Morgen z.B. habe ich versucht sie kalt zu starten - ohne Erfolg. Dann bin ich gefahren und der Zuheizer sprang nicht an. Temperatur lag bei ca. 1 Grad.
Nach 20 Minuten Fahrzeit habe ich das Fahrzeug kurz abgestellt und bin dann weiter gefahren. Der Zuheizer sprang an.
Ich hatte das Fahrzeug jetzt 2 x bei Bosch, die beim zweiten Mal aufgegeben und mir empfohlen haben, einen neuen Zuheizer samt Steuergerät, Aufrüstsatz und Kabelbaum zu kaufen. Kostenpunkt ca. 1200€
Als Fehler wird immer wieder "Unterspannung" beim Abruch angezeigt, auch dann, wenn mit einer vollen Batterie direkt an das Heizgerät gegangen wird (so hatte es Bosch probiert).
Auch ich hatte versucht, mit angeschlossenem Ladegerät die Heizung zum Laufen zu bringen. Hat nicht geklappt. Das Voltmeter zeigte an der Batterie 13,6 Volt an.
Ach ja, wenn sie denn läuft, dann läuft sie gut und qualmt auch nicht.
Ich bin echt ratlos. Hat jemand ne Idee, oder kennt einen Heizungsspezi?
Gandalf
