ich habe bei meinem T4 mit Westfalialadegerät folgendes Problem:
Wenn ich den Bus an den Strom anschließe, erscheint das Steckersymbol erst, wenn es warm genug ist.
Das heisst: Erst ab über 20-22°C erscheint es.
Am Anfang sieht es auch aus wie ein Wackelkontakt o.ä., weil das Symbol auftaucht und verschwindet (aber nicht gleichmäßig blinkt...)
D.h.: Mittags im Sommer lädt die Zweitbatterie am Strom, Nachts nicht.
Bei Fahrt, also über die Lichtmaschine wird die Batterie übrigens geladen.
An was könnte das liegen? Ich habe schon überall gesucht, aber wenn dann nur Hinweise zum gegenteilige Problem gefunden, dass die Batterie bei defektem Temperatursensor nur bei Kälte lädt.
Wenn jemand eine Idee hat, was der Fehler sein könnte oder auch wie er sich beheben lässt, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Manuel
