Nachdem ich anscheinend nicht der Einzige bin, der erst kaputt machen muss, bevor er Feingefühl entwickelt (auf der Suche nach dem Erstzteil, werden einem fast nur welche angeboten, mit der gleichen Bruchstelle), hier mal eine kleine Idee/Anleitung, wie man die Bruchstelle von der Unteren Lenkradverkleidung einfach reparieren kann.
1. Bruchstelle gerade abschleifen
2. Beilegscheiben mit gleichem Umfang (An der Säule ist wenig Spiel für breitere) zu einem Turm kleben. Das geht hervorragend und ausreichend mit Sekundenkleber. Der Turm muss so hoch werden, dass er mit dem Plastikfinger der Verkleidung 5 cm hoch ist (gemessen an der längeren Seite, siehe Bild).
3. Den Beilegscheibenturm mit Sek.Kleber (besser 2K-Kleber) auf das abgeschliffene Stück kleben.
4. Das ganze mit Qualitäts-Gaffa noch einmal Kreuz - drüber und rundherum fixieren.
5. Passende Schraube wählen (Muss ca. etwas weniger viel rausgucken, wie originales Schraubengewinde lang war)
Bei mir hält es Bombe und das nervige Rattern während der Fahrt ist (hoffentlich) Geschichte.
Peace!
