Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne eine Staukiste für ein PortaPotti selberbauen. Hat jemand vielleicht eine Bauanleitung oder Bilder ?
Ich habe im Netz leider nichts gefunden.....
Danke schon mal!
Bauanleitung-Staukiste für Porta Patti selber bauen
Die Anfrage kommt jetzt ein bisschen zur falschen Zeit - sind ab heute im Urlaub und da werd ich wohl keine Zeit finden vernünftige Bilder zu machen.
Unsere Kiste ist auch ein Selbstausbau, aber ganz ordentlich gemacht - nach dem Urlaub kann ich dir gerne ein paar Detailbilder schicken.Allerdings sind meiner Meinung nach die meisten Kisten Fehlkonstruktionen (unsere auch), weil die Seitenwände höher sind als das Porta Potti, was ein bequemes sitzen auf dem Pott doch etwas unbequem macht.
Im Sommer werde ich daher sicherlich nochmal eine neue Kiste bauen.Gruß
Hauke -
Das kann man ja leicht umgehen indem man den Deckel nicht einfach oben aufsetzt - sondern seitlich ein bisschen runterzieht. Also am Deckel noch Seitenwand hat die dann mit aufgeklappt wird ...
hemisoft: Genau so würde ich es auch machen.
Ich hab unsere Box schon fertig gekauft und als mir das dann aufgefallen ist mit den Seitenwänden, hab ich noch ein bisschen recherchiert und hab gesehen, dass einige diese “Fehlkonstruktion“ mit eingebaut haben.
Ich wollte nur drauf aufmerksam machen, dass man den Fehler nicht wiederholt -
Mein Camping-Klo ist etwas niedriger (30 cm hoch) als die üblichen, es hat nur einen 10L Fäkalientank.
Um trotzdem nicht zu tief zu thronen, habe ich unten in der Kiste einen Klappboden eingelegt, darauf steht jetzt das Klo.
Unter dem Klappboden passt genau mein Werkzeugkoffer (8 cm hoch) hinein.
Grundfläche von Werkzeugkoffer und Camping-Klo sind annähernd gleich, die Innenmaße der Kiste ergeben sich daher.
Bei der Seitenhöhe zieht man etwas ab, das Klo steht also über.
Als Ausgleich macht man den Deckel etwas höher.
Steht die Klokiste an der Schiebetür, könnte ein Klapptischchen als Gimmick noch angebaut werden.
vielleicht hilft das hier noch als Anregung.
Prima! Vielen Dank, das sind schon ein paar gute Anregungen. Da kann ich mich im Sommer mal ans Werk machen!
@ Mettgranate, könntest du vielleicht die Kiste mal ausmessen? So BxHxT? Das wär super! Dankeschön!
