Ich habe da mal ne frage zu einem AJT Motor, habe den Zahnriemen gewechselt.
Dann bin ich mit einer Vcds vollversion in die messwerte gegangen um den förderbeginn genau einzustellen.
In im dem bild muss man dann auf den 2 Wert achten das er bei 50 steht?
Nun schwankt der wert von 51 bis 13 hoch und runter was habe ich falsch gemacht ?
der wert sollte doch eingetlich Konstant sein oder ?
AJT Motor Förderbeginn schwankt
Falsch, Du musst in die Grundeinstellung gehen, Motorkontrollleuchte muss leuchten/blinken.
Der Messwert schwankt immer etwas. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass große Schwankungen aus mechanischen Problemen resultieren (Riemenscheibe Pumpe hat Spiel, Riemenspanner nicht optimal eingestellt, Schwingungsdämpfer macht Ärger, ...). -
Alles klar danke für die schnelle antwort prüfe ich nochmal .
