Hallo!
Mein T4 California hat immer mal wieder Probleme mit der Stromerzeugung. Während der Fahrt zeigt die Zentralelektronik für die Versorgerbatterie meist eine Spannung von deutlich unter 14,4V an. Zuletzt waren es 12,3V, und das obwohl die Anzeige bei ausgeschaltetem Motor sogar bei 12,5V liegt. Und dann waren es bei einer Fahrt "plötzlich" wieder 14,0V. Bei der nächsten aber schon wieder 12,3V.
Ich habe gestern die Spannung an der Starterbatterie gemessen: Einmal direkt nach einer halben Stunde Fahrt (bei noch laufendem Motor) und einmal nach "Kaltstart" und kurzem Hochdrehen auf 3000 im Leerlauf. In beiden Fällen lag die Spannung an der Batterie bei nur etwa 12,5V.
Der Regler an der Lichtmaschine wurde erst letztes Jahr getauscht (Bus ist nicht angesprungen, leere Starterbatterie, Werkstatt hat die LiMa durchgemessen => neue Starterbatterie und Regler). Denkt ihr das ist ein Defekt in der Lichtmaschine? Oder kann die niedrige Ladespannung eine andere Ursache haben?
Viele Grüße,
Stefan
