Dass das Ding (ziemlich sicher die original Dieselheizung) bei leerer Batterie nicht anspringt ist ja normal, aber stottern, qualmen und sehr laute Fehlzündungen schon bei noch ca 30% voller Batterie (nagelneue Exide ES1600) sollte eigentlich nicht sein, oder?
Wenn die Batterie voll ist, gibs das Problem nicht. Dann läuft die Heizung ganz normal. Weiß nicht genau ab welcher Spannung es losgeht aber spätestens ab 12,1-12,0 Volt (mit der fast toten Vorgängerbatterie hatte ich das problem schon bei 12,4 Volt).
Hört sich echt übel an, fast als würden die Explosionen und Fehlzündungen das Ding gleich zerreißen. Bisschen warme Luft kommt raus, aber die Heizung schaltet sich dann eh recht schnell, sobald sie merkt, dass was nicht stimmt, von alleine ab.
Irgendwelche Ideen, was das Problem sein könnte?
