Hallo Zusammen, vlt. hat ja schonmal jemand einen ABS Kabelbaum ausgebaut und kann mir folgende zwei Fragen beantworten:
1. An welcher Stelle läuft der Kabelbaum Vorne von Fahrerseite zur Beifahrerseite? Da der Kabelbaum Clipse hat, müssen dort Löcher auf dem Weg sein...
2. Wo verlässt der Kabelbaum vom Steuergerät aus original den Batteriekasten, hinter der Batterie am inneren Kotflügel?
Ich erhoffe mir durch die Antworten etwas Zeit zu sparen, zumal es ohne Hebebühne auch etwas mühselig ist so einen Langen Kabelstrang zu verlegen. Bei der Nachrüstung einer d4ws war das alles irgendwie eindeutiger.
Ich bin nun mit meiner ABS Nachrüstung jedenfalls fast durch, konnte das aber bei einem Aushilfs Arbeitskollegen an seinem T4 nicht auf anhieb vom Motorraum her sehen. Ansonsten ist der Kabelverlauf in den Radhäusern und unter dem Bus sowie die Steckerlage dank der Halter recht eindeutig. Lediglich für die Bremsbelagsverschleissanzeige hinten rechts muss man, wenns original sein soll beim 15er Fahrwerk, den teuren original Sensor von VW nehmen weil wie beim Sharan/Galaxy die Kabel kombiniert sind.
Vielen Dank wenn jemand es weiß und hier schreibt, es gibt im Netz einige die diese Frage nstellten, aber Antworten oder sogar Fotos habe ich nicht gefunden. Wahrscheinlich machen das auch eher Wenige.
In Vorfreude auf ABS, EDS und EBV
Arne
