Wie es aussieht ist beim Fahrersitz die Lendenwirbelverstellung oder irgendetwas anderes an der Rückelehne ausgehakt. Auf jeden Fall habe ich im unteren Rückenbereich eine Beule im Sitz, so das der obere Rücken sich nicht anlehnen kann. Beim Beifahrersitz ist dies o.k.. Kann man die Lehne reparieren oder die Verstellung demontieren??
Multivan Highline Sitz Lendenwirbel
Da man den Bezug recht schnell so weit nach oben schieben kann, dass man nachgucken kann, würde ich das an deiner Stelle als erstes machen.
Evtl. Vorhandene Armlehnen abschrauben (6er Inbus) Lehne ganz nach binten drehen, dann kann man den Bezug öffnen und etwas nach oben schieben, vielleicht siehst du dann schon da Malheur. Ggf. Musst du noch ein oder 2 Drahtbrücken aushaken, um den Bezug weiter nach oben zu bekommen.
Hier habe ich eine Anleitung mit vielen Fotos eingestellt. Grummelgruftis Schnickschnackcamper "Luftfahrwerk eingetragen"
Vielen Dank, das war das was ich wissen wollte, ob der Bezug hochzuschieben geht oder ob ich alles demontieren muss.
