Hallo bei meiner Anzeige der Climatronic zeigt das Display nicht mehr korrekt an. Hat das schonmal jemand repariert? Passen andere Displays von eventuell Passat oder Golf? Gruß Patrick
Display Climatronic zeigt nur die Hälfte an
vwpatty -
1. Oktober 2018 um 13:22
ich melde mich jetzt mal dazu, weil ich gestern Abend das Bedienteil der Climatronic (Hella, BJ 01/2000), 7D0 907 040 auseinander gebaut hatte.
Die LCD-Anzeige zeigte nur noch die Hälfte an...
Dazu habe ich die Anleitung in der T4-Wiki benutzt. Hat Prima geklappt.
Ist kein Hexenwerk, allerdings saßen ALLE Schrauben sehr fest.
Ich empfehle gute Torx T7 Schraubendreher zum Öffnen des Bedienteils, da bei mir alle Schrauben sehr fest waren und die billigen T7 Schraubendreher übergekaut haben.
Das LCD-Display ist über ein Kontaktgummi nur über Anpressdruck mit der Platine verbunden.
Hieran lag es bei mir auch.
Einfach die Blechlaschen gerade biegen und das Display abnehmen. Dabei kann nichts kaputt gehen.
Mit einem Pinsel alles sauber machen und wieder fest zusammenbauen.
Wenn das Gehäuse schonmal offen ist, unbedingt den kleinen Lüfter ausbauen, saubermachen und ggf. die Welle mit Fett schmieren.
Ist alles in der T4-Wiki beschrieben.
Jetzt zeigt das LCD Display alle Elemente korrekt an!
Falls das nichts hilft, kannst du vom alten Sharan oder Ford Galaxy ein Bedienteil ersteigern und NUR das Display umbauen.
Ein 1:1 Ersatz des ganzen Bedienteils funktioniert nicht.
Ich hoffe das hilft.
Beste Grüße
