AAC aus 91 ruckelt beim losfahren
  • Hallo Forumskollegen,
    Mein AAC aus 91 läuft nicht mehr so recht, hat das im Forum schon beschriebene „Losfahrproblem“ . Schon gemacht: Verteilerkappe und Finger, Kerzen, Zündspule, Benzinfilter, Luftfilter, gestern Kühlwassertemperatursensor. ( seit dem läuft er schlechter||)
    Angeschafftes Auslesegerät zeigt keine Fehler.
    Eure Einschätzung: einige hatten Probleme mit dem kurzen Schlauch im MSG. Bis zum MSG ist bei mir alles trocken und sauber. Lohnt es sich mal reinzuschauen oder ist das tendenziell eher vertane Zeit?
    Würde es Sinn machen die Lambda Sonde auf Verdacht zu tauschen?
    Der Ordnung halber: ich habe das Gefühl am Krümmer ist er leicht undicht, aber schon länger. Bin noch nicht dazu gekommen da mal zu schauen.
    Der kurze Gummischlauch der Zwangsentlüftung auf dem Ventildeckel ist schon wieder gerissen...hielt nur ein paar Monate...
    Die Sachen waren vorher aber auch schon kaputt, da fuhr er aber normal los.
    Freue mich über jede Anregung!!
    Grüße aus dem Norden
    Carsten
