T4 springt schlecht an, Motor nimmt kein Gas an (BJ `90 / EZ 04/93 / HSN 600 / TSN 834 / AAF / 2.5L Benziner / Automatik / 5-Zylinder)
  • Mahlzeit Gemeinde,
    bin ein "Frischling" hier im Forum und absoluter Auto-Laie, was mich nicht davon abgehalten hat vor
    knapp 2 Jahren eine alte Caravelle in der langen Version (9-Sitzer) zu kaufen =O.
    Eckdaten: BJ `90 / EZ 04/93 / HSN 600 / TSN 834 / AAF / Benziner / Automatik / 5-Zylinder
    Mit 161000 km gekauft und erstmal folgende Dinge erneuern lassen:
    Zahnriemen, Wasserpumpe, Keilrippenriemen bei 161000 km
    Manschette Traggelenk rechts erneuert (einziger Mangel bei der letzten HU)
    insgesamt 3 * Ölwechsel mit Filtertausch
    Benzinpumpe ausgetauscht
    Antriebswelle ausgetauscht
    Querlenker ausgetauscht
    Ölkühler, Ölpumpe und Dichtungsgummis getauscht
    Wollte unseren Familien-"Karl" jetzt wieder verkaufen und er bedankt sich für diese Untreue plötzlich mit
    folgendem Fehlerbild:
    - seit einer Woche Probleme beim anspringen, der Erststart funktioniert immer, sobald er warm ist und kurz abgestellt wird,
    kann er nur durch 2-3faches "orgeln" in Schalterstellung "P" oder "N" reaktiviert werden
    - beim starten in Position "N" (mit angezogener Handbremse) sinkt die Drehzahl beim lösen der Handbremse fast auf 0, der Motor
    fängt sich dann aber wieder
    - seit gestern verweigert der Motor die Annahme von Gas, er quält sich mühsam bis ca. 60 km/h und 2000 Umdrehungen hoch und
    dann ist aber auch Schluss
    Hängen diese Fehler irgendwie zusammen oder habe ich einfach das unfassbare "Glück", es mal wieder mit mehreren Baustellen
    gleichzeitig zu tun zu haben? X(
    Weg geht er jetzt so oder so, die Frage ist einfach, in welchem finanziellen Rahmen eine Reparatur wohl ungefähr liegen wird.
    Ich hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere zu dem Thema meldet und mein Wochenende doch nicht versaut ist. ||
    Grüße aus Bottrop, Michael
