Servus Leute,
seit ein paar Tagen habe ich eine Problem mit meinen Heizungsgebläse.
Zum Bus erstmal da ich zwei habe. Also es geht um meinen Dailydriver den gelben es ist ein 98er Caravelle ACV Oettinger. Dieser besitzt keine Climatronic sonder den normalen Heizkreislauf mit manueller Klima, für den hinteren Gastraum habe ich noch den separaten Heizkreislauf, wo die nur warme Luft rauskommt, hinter dem Beifahrersitz.
Das Problem ist das nach so ca 15 min schießt es mir meiner 30er Sicherung, es ist egal ob vorne oder nur hinten das Gebläse läuft. Dachte anfangs, dass es vielleicht der vordere Gebläseeinheit ist, aber leider ist es auch wenn nur das hintere läuft. Was kann das sein?? Schätze mal ein Relais aber welches?? finde bei T4 Wiki nur genauere Beschreibung zur Climatronic
Habe zwar eine Luftstandheizung die läuft, trotzdem wäre mal wieder super, wenn man normal heizen könnte.
Merke schon mal für Tipps
