Fehler 01273 Frischluftgebläse V2 // Multivan 2002, ACV
  • Moin zusammen,
    leider spinnt kurz vorm Urlaub meine Climatronic =O Ich bekomme es dezent durch ein 30sekündiges Blinken des Displays angezeigt.
    Hier die relevanten Daten:
    Climatronic, Wasserstandheizung, ACV, BJ2002, Multivan
    Symptome:
    - Frischluftgebläse vorne nicht aktiv
    - Klimakomproessor nicht aktiv
    - hinteres Gebläse im Fahrgastraum funktioniert tadellos über alle Stufen. Allerdings nur umgebungstemperatur bzw. heiße Luft bei entsprechender Temperatureinstellung
    heute kurz beim freundlichen gewesen und ausgelesen:
    - Fehler 01273 Frischluftgebläse V2 (Kurzschluss oder Unterbrechung) war im Speicher.
    Dann noch ein wenig Live-Werte abgerufen:
    - Temperaruten werden alle tadellos erfasst
    - anliegende Spannung an Frischluftgebläse dauerhaft 0. Auch bei verstellung der Stufen
    - anliegende Spannung am hinteren Gebläse varriert gemäß Vorgabe der Luftstufe
    - Druckschalter gibt auch 0 aus. Dauerhaft.
    Mögliche Defekte die mir mit Hilfe des T4 Wiki einfallen:
    - Relais mit Steuernumme 140 bzw. J32/J254 bei Climatronic defekt
    dazu auch noch der Druckschalter defekt? Da dieser 0 anzeigt. Dann wären sowohl Druckschalter als auch Relais 140 defekt :/ ?
    Leeres System ist unwahrscheinlich da ich erst im Februar einen Klimaservice habe machen lassen. (Klima hat über monate super funktioniert und Klimaanlage war vorher nicht leer bzw. hatte auch kein Leck. )
    Im T4 Wiki steht unter Fehlersuche für dei Klimaanlage:
    Manuelle Klimaanlage
    (....) Klimakomponenten haben keinen Einfluss auf den Gebläsebetrieb.
    -> Gilt dies auch für die Climatronic? Sprich funktioniert mein vorderes Frischluftgebläse auch wenn der Druckschalter defekt ist (gilt natürlich wenn 140 / J254 in Ordnung ist)
    Ich würde nun zuerst 140 tauschen und schauen ob das Abhilfe schafft. Dann den Druckschalter. Sinnvolles Vorgehen?
  • Moin zusammen,
    sogar ein leichtes Ruckeln am Relais hat den Fehler temporär wieder beseitigt. Jetzt läuft sowohl die Klima als auch das Frischluftgebläse vorne wieder.
    Natürlich nur eine temporäre Lösung. Da wir am Mittwoch in den Urlaub fahren hatte ich keine Ruhe mehr das Relais nachzulöten. Also ab zu VW um ein neues zu besorgen. Was mich dann gewundert hat: VW hat es zum letzten Dezember aus dem Sortiment genommen. War für mich neu..
    Jemand eine Idee für eine langfristige Alternativlösung (falls das Löten nicht klappt...)
    In der Bucht habe ich folgendes Relais gefunden.
    OEM Nummer:171 959 141A -> bucht
    funktioniert wohl ähnlich aber ohne zuschaltverzögerung von 0,5 sek.
    Die Orignialnummer des 140 ist die 701 959 141B
    Was ist denn mit der gleichen NUmmer aber mit A statt B am Ende..
    ich bin verwirrt...
