ich bin auf der Fehlersuche bei der manuellen Klimaanlage.
Wie und wo messe ich die Spannung am Eingang des Schalters E35 (Klimaanlage)?
Hintergrund: der Klimakompressor wurde im vergangenen Jahr gewechselt aufgrund eines mechanischen Defekts.
Nach Reparatur mit Prüfung der Dichtheit wurde befüllt und ganz kurze Zeit lief die Klimaanlage auch (1 Tag testweise eingeschaltet für 5 min) , schaltete dann aber nicht mehr ein . Schalter manuelle Klimaanlage leuchtet nicht auf, Magnetkupplung zieht nicht an , Lüfter laufen nicht an.
Dann habe ich dieses Thema nicht weiter verfolgt, aber nochmal die Füllmenge prüfen lassen, die okay gewesen sein soll.
Jetzt konnte ich das Thema wieder aufnehmen und habe folgendes geprüft:
alle Sicherungen geprüft - intakt.
Magnetkupplung funktioniert
KühlerLüfter funktionieren
Frischluftgebläse funktioniert auf allen Stufen
Schalter E33 Kontakt vorhanden
Druckschalter F129 zwischen 1 und 2 kein Kontakt - also wahrscheinlich zu wenig Kältemittel - (zum weiteren Testen überbrückt )
Thermoschalter F163 ungeprüft
Relais 140 überprüft - intakt
Vielen Dank.
