Hallo, ich habe in meinem T4 ja Fenstertaschen von der italienischen Firma Pongobag verbaut.
Jetzt habe ich noch einen weiteren Anbieter gefunden.
https://domovnakolech.cz/produkt/vw-multivan-t4/
Kennt die jemand?
Kennt die jemand?
Die Taschen von pongobag sind soweit wirklich cool, ich habe bei meinen mittlerweile vom Sattler unten zusätzliche schnappbefestigungen annähen lassen, da die magnetbefestigungen bei vollem Gewicht ab und an zu schwach waren
Finde die Tschechien-Varinate als "Sondermodifikation" spannend. Das wäre genau das was ich brauche. Fenstertaschen die nur den Raum hinter der Gurtpeitsche ausfüllen..
Moin, wie genau ist denn die ich sag Mal Grundplatte im Auto befestigt? Mit Saugnäpfen an der Scheibe ?
Beste Grüße
Mir gefallen die aus Italien.
Eine Universal hinter eine Sitzlehne und die hinten.
Überlege nur, ob hinten rechts oder besser links? Also in Fahrtrichtung...
due Grundplatte wird geklemmt, oben und unten mit einer dünnen Kunststofflippe zwischen scheibe und Rahmen. ich musste bei mir die Lippen ein wenig kürzen, damit die Boards reinpassten, dabei habe ich einen mm zu viel weg genommen, passt aber so auch
Ich habe heute noch eine "Stauraum Erweiterung" an meinem Dachstaukasten angebracht. Der Stauraum steigt dadurch nochmal deutlich an. Der Platz darunter reicht immer noch gut um mit den Füßen darunter zu liegen.
Befestigt wurde die Tasche mit airlineschienen, do lässt die sich schnell wieder entfernen.
Die Tasche ist die große Millennium Rack bag mit 6 Höheneinheuten, es gibt die auch noch flacher, diese gab's bei mir in der Gegend jedoch günstig gebraucht.
Was ich bedonders cool finde, die Taschen sind sehr stabil und günstig, die lassen sich von hinten befüllen und die Kleidung etc von innen entnehmen.
Hallo, ich habe die Pongbag für meinen T4 mit Klimakasten für die Fahrerseite bestellt und habe Probleme die hinter der Gurtpeitsche zu befestigen, da sich dann die Pappe nicht biegen lässt. Das ganze scheint nicht so richtig zu passen. Wie habt ihr das gemacht?
