Wo findet man was im ACV MSG
    anbei mal eine Auflistung wo man was im MSG (Quelle: Labelfile ACV Deutsch, etwas umformatiert). Fuer den ODB LCD Blafusel Adapter kann man hier fuer den ACV die Position sehen die man sich fuer die Anzeige konfigurieren kann. Es folgen noch Beschreibungen wo man was findet um z.B. mal den Ladedruck oder LMM zu messen.
    Gruppe 0: Grundfunktionen
    00,1 Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 36...40 | Sollwert (Vollast): 140...160
    00,2 Einspritzbeginn,Sollwert (Leerlauf): 0...88 | Sollwert (Vollast): 138...160
    00,3 Gaspedalstellung,Sollwert (Leerlauf): 0 | Sollwert (Vollast): 255
    00,4 Einspritzmenge,Sollwert (Leerlauf): 11...45 | Sollwert (Vollast): 180...190
    00,5 Saugrohrdruck (Ladedruck),Sollwert (Vollast): 160...189
    00,6 atmosphärischer Druck (Umgebungsluftdruck)
    00,7 Kühlmitteltemperatur,Sollwert: 35...80
    00,8 Saugrohrtemperatur,Sollwert: 50...182
    00,9 Kraftstofftemperatur,Sollwert (Leerlauf): 91...201
    00,10 angesaugte Luftmasse,Sollwert (Leerlauf): 54...111 | Sollwert (Vollast): 185...215
    Gruppe 1: Einspritzmenge
    01,1 Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 740...830 U/min
    01,2 Einspritzmenge,Sollwert (Leerlauf): 2.2...9.0 mg/H
    01,3 Spannung,Regelschieberweg,Sollwert (Leerlauf): 1.25...1.70 V
    01,4 Kühlmitteltemperatur,Sollwert: 80...110 °C
    Gruppe 2: Leerlaufdrehzahl
    02,1 Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 740...830 U/min
    02,2 Gaspedalstellung,Sollwert (Leerlauf): 0 %
    02,3 Betriebszustand,,010 - i.O, 111 = Klimaanlage eingeschaltet
    02,4 Kühlmitteltemperatur,Sollwert: 80...110 °C
    Gruppe 3: Abgasrückführung
    03,1 Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 740...830 U/min
    03,2 angesaugte,Luftmasse (SOLL),Sollwert (Leerlauf): 230...320 mg/R
    03,3 angesaugte,Luftmasse (IST),Sollwert (Leerlauf): 230...320 mg/R
    03,4 Tastverhältnis,AGR-Ventil,Sollwert (Leerlauf): 10...94 %
    Gruppe 4: Einspritzbeginn
    04,1 Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 740...830 U/min, Sollwert (Vollast): 3850...4150 U/min
    04,2 Einspritzzeitpunkt,(SOLL-Wert),Sollwert (Leerlauf): 3 °n.OT ... 4.8 °v.OT, Sollwert (Vollast): 9...15 °v.OT
    04,3 Einspritzzeitpunkt,(IST-Wert),Sollwert (Leerlauf): 3 °n.OT ... 4.8 °v.OT Sollwert (Vollast): 9...15 °v.OT
    04,4 Tastverhältnis,Einspritzbeginn,Sollwert (Leerlauf): 2...55 % Sollwert (Vollast): 50...90 %
    Gruppe 5: Startverhältnisse
    05,1 Motordrehzahl
    05,2 Startmenge
    05,3 Einspritzmenge,(IST)
    05,4 Kühlmittel-,temperatur
    Gruppe 6: Schalterstellung
    06,1 Geschwindigkeit
    06,2 Bremspedal-,überwachung,1xx - Kupplungspedalschalter (F36) geöffnet, x1x - Bremspedalschalter (F47) geöffnet, xx1 - Bremslichtschalter (F) geschlossen
    06,3 Schalterstellungen:
    000000 = Geschwindigkeitsregelanlage aus (Schalter auf "OFF")
    000001 = Geschwindigkeitsregelanlage ein (Schalter auf "ON")
    000101 = Geschwindigkeitsaufnahme (SET-Taste)
    001001 = Geschwindigkeitswiederaufnahme (Schalter auf "RES")
    010001 = Bremspedalschalter geöffnet (Bremspedal betätigt)
    100001 = Kupplungspedalschalter geöffnet (Kupplungspedal betätigt)
    006,4 Geschwindigkeitsregelanlage,0 = Fahrzeuge mit GRA / GRA ausgeschaltet, 1 = Fahrzeuge mit GRA / GRA eingeschaltet, 255 = Fahrzeuge ohne Geschwindigkeitsregelanlage
    Gruppe 7: Temperaturen
    07,1 Kraftstofftemperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
    07,3 Saugrohrtemperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
    07,4 Kühlmitte,temperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
    Gruppe 8: Einspritzmengenbegrenzung
    08,1 Motordrehzahl,,Sollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
    08,2 Einspritzmenge,(Fahrerwunsch),Sollwert (Vollast): 40...42
    08,3,Begrenzung,(Drehmoment),via Kennfeld Sollwert (Vollast): 36...38
    08,4 Begrenzung,(Rauch),via Kennfeld\nSollwert (Vollast): 36...38
    Gruppe 9: Einspritzmengenbegrenzung
    09,1 Motordrehzahl
    09,2 Einspritzmenge,(GRA aktiv)
    09,3 Begrenzung,(Drehmoment),vom autom. Getriebe
    09,4 Spannung,Regelschieberweg
    Gruppe 10: Luftgrößen
    10,1 angesaugte,Luftmasse (IST),Sollwert (Vollast): 800...930 mg/R
    10,2 atmosphärischer,Druck (Luftdruck)
    10,3 Saugrohrdruck,(Ladedruck),Sollwert (Vollast): 1700...1930 mbar
    10,4 Gaspedalstellung,Sollwert (Vollast): 100 %
    Gruppe 11: Ladedruckregelung
    11,1 Motordrehzahl,,Sollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
    11,2 Ladedruck,(SOLL-Wert),Sollwert (Vollast): 1700...1900 mbar
    11,3 Ladedruck,(IST-Wert),Sollwert (Vollast): 1700...1930 mbar
    11,4 Tastverhätnis,Ladedruckbegr.,Sollwert (Vollast): 30...75 %
    Gruppe 12: Vorglühanlage
    012,2 Vorglühzeit
    012,3 Versorgungs-,spannung,vom Steuergerät
    012,4 Kühlmittel-,temperatur
    Gruppe 13: Leerlauf-Ruheregelung (abweichende Einspritzmengen)
    13,1 Zyl. 1 zu Zyl. 3
    13,2 Zyl. 2 zu Zyl. 3
    13,3 Zyl. 4 zu Zyl. 3
    13,4 Zyl. 5 zu Zyl. 3
    Gruppe 18: Schalterstellungen
    18,1 Geschwindigkeit
    18,2 Geschw.-Messer,Fahrtenschreiber
    0x - Geschwindigkeitsmesser
    1x - Fahrtenschreiber
    Gruppe 19: Mengenstellwerk
    19,1 Stop-Anschlag,,Spannung vom Geber für Regelschieberweg (Sollwert: 0.54...0.88 V)
    19,2 Start-Anschlag,,Spannung vom Geber für Regelschieberweg (Sollwert: 4.10...4.88 V)
    Codierungs Informationen
    Codierung - Motorelektronik
    00001 - autom. Getriebe
    00002 - Schaltgetriebe
    00003 - Allrad-Antrieb
    Folgende Ersatz-Steuergeräte MSA15 werden gesondert codiert:
    074906021N - 00011
    074906021L - 00002
    Gruss Frank
    5 Mal editiert, zuletzt von B.Rude ()
  • PeZe
    Hat das Thema geschlossen.
