wenn auch vermutlich eine sehr dümmliche Frage, aber hat diese von Euch schonmal jemand verbaut? Habe das komplette Lautsprecher System hier gekauft. Beschrieben wird es als Plug and Play. Das ganze hat bei dem Frontsystem auch funktioniert. Allerdings die beiden hinten mit der MV 1 Lautsprecherhaltung finde ich keine Lösung wie diese halten sollen.
Ground Zero passend für VW Bus T4 1990-2003 Lautsprecher 3Wege Komplett Set Tür vorne
<h3>Ground Zero VW Bus T4 1990-2003 Lautsprecher 3Wege Komplett Set Tür vorne hinten</h3>
Das Set passt für:
VW Bus T4 ab 1990 bis 2003
Volkswagen…
www.kaufland.de
Die Lautsprecher sind ja original mit clipsen an der Halterung befestigt. Diese passen aber leider nicht zu den Ground Zeros. Gibt es für solche Fälle ein Adapter Ring oder habt ihr vllt. einen Tipp für eine Lösung?
Bitte entschuldigt, aber egal wie ich es versuche ich bekomme die Lautsprecher nicht an den Halter :D.
Besten Dank und LG,
Richard
