Hallöchen
Ich bräuchte mal ein Guten Tipp für meinen Hugo .
T4 Multivan 2 , Bj 2001 2.5l AXG
Wir haben den Schleifring ausbauen lassen und eingeschickt , dieser wurde repariert, da Abs & Esp leuchteten.
Fachwerkstatt hat ihn eingebaut / codiert usw.
Ein halben Tag später auf gerader Strecke pieep und wieder beide leuchten .
Auslesen ergab : Geber Lenkwinkel ( det allerdings in Ordnung ist ) und dass er keine Verbindung zum Steuergerät aufbaut .
Auf einmal kam dann noch Stop Bremsenfehler , Betriebsanleitung .
Unabhängig davon mussten die Bremsen gemacht werden .
Bremssattel ,Scheibe und Klötze vorne
Bremssattel , Bremssattelhalter , Scheibe und Klötze hinten .
Bremsflüssigkeit neu
Bremsen und Pumpe wurden entlüften per Gerät. Bremsflüssigkeit tritt nicht aus .
( Handbremse ist nicht funktionsfähig )
Antriebswelle mit samt ABS Ring und sämtliche Sicherungen sind auch neu .
Wieso sagt er immernoch Stop Bremsenfehler , was könnte es sein ?
Und beim Schleifring könnte es sein, dass der nochmal neu codiert werden muss ? Er zeigt immernoch Abs und esp an und nun auch noch Airbagleuchte nach dem auslesen ... Google und wir sind mit dem Latein am Ende . .
