AES VR6, Schrauben zur Ansaugbrücke korrodiert / lassen sich nicht lösen
  • Moin zusammen. Folgendes Problem hat der Bus:
    Die fünfte Einspritzdüse ist defekt (Bus ruckelt und hat kaum Leistung). Zum Wechseln der Düse müssten die Schrauben an der Ansaugbrücke gelöst werden. Die Schrauben sind sehr lang und verlaufen durch vier „Ebenen“ (s. Skizze, Nr. 18, 3-5). Leider sitzensie so fest korrodiert, dass beim Versuch, die Schrauben zu lösen, aller Wahrscheinlichkeit nach Teile des Aluminiumgehäuses / der Ansaugbrücke abbrechen würden. Eine ziemlich aufwändige und teure Idee der Werktstatt war, die Ansaugbrücke aufzuschneiden und komplett zu ersetzen. Ich habe auch schon von Erhitzung durch Induktion gehört, um diesem Problem Abhilfe zu schaffen. Allerdings weiß ich nicht, ob man ein Induktionsgerät ohne weiteres an die Schrauben bekommt.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Thema, andere Lösungsvorschläge oder sonstige Tipps, wie man die Schrauben noch aufbekommen könnte?
    Vielen Dank schonmal :)
    Einmal editiert, zuletzt von Saukerl (17. Mai 2023 um 17:51)
