Irgendwie habe ich den Wurm drin.
Mache deswegen ein neues Thema von.
m Anfang dachte ich der Lüfter würde nicht funktionieren, bzw, die Temperaturanzeige war im oberen viertel uns die Warnlampe blinkte.
Nun startet der Bus nicht wenn er kalt ist. Es kommt kein Strom an der Sicherung an. Wenn Strom angelegt wird am Sicherungseingang (1)funkt es und es bilden sich Schweisspunkte. Mit zwischengeschalteter SIcherung knallt die durch. Wenn an Sicherung die Zuleitung (1), ab ist gibt es keine funken.
Gleichzeitig stimmt etwas nicht mit dem Konmbiinstrument.
Motot läuft Drehzal normale Anzeige, Anzeige Uhrzeit Tempanzeige oben ist alles Normal.
Wenn nun Standlicht eingeschaltet wird und dann die Lichtstärke reguleirt wird, also heller, dann geht die Drehlzahlanzeige gegen Null. Anzeige Uhr erlischt, komischer Weise wird das Licht der Standheizung und des Zigarettenanzünders heller. Ach ja Beleuchtung Kombiinstument.
Wenn Abblendlicht die gleichen Fehlfunktionen. Ach ja die Warnleuchte Kühlflüssigkeit blinkt , obwohl Temperaturanzeige auf Null ist, Flüssigkeit zwischen min und max.
Habe das Kombiinstrument zerlegt, aber alle Lötstellen sehen absolut neuwertig aus.
Auch der Konstanter sieht wie seine Lötstellen gut aus. Kann man den Prüfen?
Habe noch ein Bauteil gefunden über dem Scheinwerfer Fahrerseite. Kabelmässig erinnert es auch ffarblich an Glühkerzen. 2 Kabel rot etwa 6,0 und ein kleine 0,5 un 1 rotes und rotweisse 6,0 mit einem kleinen 0,5. Siehe Bild. guckst DU hier:
Irgendwie habe ich die Vermutung, das ein Massefehler vorliegt. Zum einen das Funken schlagen bei der 50 a Sicherung und des weiteren weil die sich die Drehzahlanzeige entgegengesetzt zur Leuchtstärkenregulierung parallel verhält.
Da ich keine passenden Schaltpläne habe, weiss ich nicht was alles noch mit diesem Stromkreis noch verbunden ist. Habe zwar in der Bibliothek Bücher von VW gefunden, aber in denen wird, weil keine Schaltpläne mehr abgedruckt werden, auf eine Webseite verwiesen.
Vielleicht habt Ihr eine Idee. Kann man bei meinem MV irgendetwas auslesen? Hat er auch einen Fehlerspeicher?
Gruss
Wolfgang
