passt zwar nicht zu den ganzen Diagnosen hier, ist aber eine Idee die mir nun nach stundenlangem lesen kam.
Hast du mal die Funktion deiner Benzinpumpe geprüft und auch die Ansteuerung sprich Leitungen dahin.
Benzinfilter sauber, Leitungen frei?
Hatte bei einem anderen Auto mal den Effekt das er einwandfrei lief, dann kurz abgestellt. Bei erneutem Starten sprang er nicht mehr an. Hier klebte das Relais für die Pumpe, nur im warmen Zustand. (Bj 89 allerdings andere Marke)
Einen weiteren Effekt hatte ich bei einem Golf IV, lief auch einwandfrei bis zum Abstellen und kurzer Pause. Dann sprang er nicht mehr oder nur sehr sehr schwer wieder an. Hier war der Fehler ein defekter Sensor, der falsche Wärmewerte übermittelte. (Bj 98)
Edit: Dieser Fehler wurde erst nach einem großen Elektriktest von VW gefunden, zuvor bei den "Standardprüfungen" wurde der Fehler nicht gefunden.
